Problème réglage minuterie four Sauter
Le réglage de la minuterie de mon four Sauter est bizarre ... Jusqu'à 2 minutes, le temps s'affiche lentement ce qui fait que l'on peut arrêter la programmation sur le chiffre que l'on veut., ca c'est normal. Par contre, passées 2 minutes, la minuterie s'emballe, défile à toute vitesse et il est impossible de l'arrêter sur le temps voulu. Avec le temps de réaction, quand on lâche le bouton de réglage, le temps que l'on voulait est déjà passé.... C'est agaçant parce que du coup, au delà de 2 mn, on est obligés de régler 2 mn par 2 mn ...
Je ne sais pas si ce fonctionnement est normal ou si c'est juste sur mon four que cela se produit. D'où ma question : avez vous rencontré le même problème et avez vous trouvé une solution pour régler votre minuterie sans avoir à tâtonner 2 mn par 2 mn ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement,
Myriam
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four Sauter encastrable impossible d'arrêter les bips (5 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
