Delonghi esam 2600 café sec dans le bac de récupération.
Marque : DeLonghi
Modèle : esam 2600
Minakawa
5 pts
La machine ne sort plus de café. Lors de l'appui sur la touche "tasse" le cycle s'effectue ( bruit) mais pas de café et les voyant "bac" et le triangle s'allume.
Le café est bien broyé mais est éjecté sec dans le bac.
La purge se fait correctement au démarrage et a l'extinction.
Le détartrage a été effectué plusieurs fois sans changement.
Avez vous une piste.
La machine a été démonte puis remonté je ne vois pas de "défaut" tel que capteur fin de course ou tuyau bouché.
- Delonghi ESAM 2600 s'allume et s'éteint seule (3 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
Je pene a l'enventualite queI la pompe soit défectueuse
Si celle-ci est défectueuse ou entartrée, l'eau coulera avec difficulté.
Si c'est le cas, vous allez entendre un bruit sourd puis l'eau va couler par petites gouttes. Vous pouvez faire un détartrage puis refaire un essai. Si la pompe est défectueuse, vous allez probablement devoir la changer. — Thierry 101 pts
Bonjour Thierry, merci pour votre retour. Je l'ai détartré plusieurs fois. Le cycle ce passe correctement. Au démarrage et l'extinction de la machine l'eau sort correctement également.
J'ai testé avec un infuseur neuf et un percolateur neuf et pas de changement.
Est-ce possible que la carte soit la responsable ? — Minakawa 5 pts
Je pense que vous l'avez déjà fait, mais dans le doute, avez vous nettoyé l'infuseur?
Ci dessous le lien sur YouTube :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dhljc1q0M0kY&ved=2ahUKEwjdxJ-R67uCAxUDU6QEHT49CpIQwqsBegQIFBAB&usg=AOvVaw10eRlWR5TMze2EpCl8SYEf
Sinon vous pouvez en commentaire soumettre votre problème à Quentin, qui répond toujours et très rapidement.
Cordialement — Thierry 101 pts
Bonjour Thierry, effectivement, je l'ai déjà fait.
Et petite précision, c'est après l'avoir fait que la machine a eu ce problème.
Peut être ai-je cassé une patte ?
Ce n'ai pas la pompe non plus. J'ai testé un changement de pompe après votre message.
J'ai posté du coup un commentaire sur la vidéo.
Je reviendrais vers vous si nouvelle proposition.
Excellente journée — Minakawa 5 pts
bonjour , j'ai une cafetière esam 2600 , tout fonctionne normalement , rincage bruit , mais quand les voyant vert se mettent au fixe , quand j'appuie sur une tasse ou deux tasse , il me faut appuyer plusieur fois ou attendre , defois c'est long , et d'un coup par magie , j'entend un déclic et le café coule . quelqu'un peut il m'indiquer d'ou vien cette panne , grand merci par avance .
william — william 2 pts
