Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ?
Marque : DeLonghi
Modèle : avec télécommande
marco17
27 pts
Auriez-vous un schema de principe du radiateur avec télécommande Delonghi ?
carte avec infra rouge ( quel tension) ?
- Solution pour réparation radiateur DELONGHI FIVY (1 réponse )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Radiateur Delonghi Kouba 1800w - ne répond plus (2 réponses )
- Réparer radiateur électrique Delonghi Parisio ER 1500w (2 réponses )
- Réparer mes radiateurs (3 réponses )
Les schémas ne sont jamais disponibles.
De quel modèle s'agit-il ? Il existe de (très) nombreux modèles et chacun a souvent connu plusieurs versions.
Impossible de vous aider sans les références de l'appareil.
Heureusement, la très grande majorité de ces thermostats sont réparables. Voir vos messages. — jchd 11811 pts — PRO
En dessoudant , j'ai du faire sauter la pastille sur le circuit imprimé. J'aurais voulu avoir un schema de l'alimentation (condo jaune et noir et résistance et triac)
car la platine infrarouge de la télécommande ne s'allume plus (led et buzzer)?
radiateur delongwhi stilo plus
merci, — marco17 27 pts
Il existe plusieurs versions assez différentes de ces cartes.
Il y a en effet entre 3 et 6 ou 7 composants à remplacer, selon les cas.
Il n'existe aucun schéma disponible. — jchd 11811 pts — PRO
Bonjour à tous,
A quoi est relié le gros condo jaune ?
J'ai fait sauté la pastille de soudure et je n'ai plus de liaison avec le circuit, je voudrais rajouter un fil, mais ou ?
un des côté du condo est sur l'alimentation 220v.
merci — marco17 27 pts
Il existe plusieurs versions de ces cartes.
Difficile de vous aider à l'aveugle. Vous devez vous référez au modèle précis dont vous disposez. — jchd 11811 pts — PRO
