Panne radiateur delongui 1500w
Marque : DeLonghi
bonjour a tous
petit soucis avec mon radiateur delonguy inertie seche de 1500w à thermostat electronique:
quand je branche le radiateur il se met en mode confort et fonctionne puis après 5min, il bug et change aleatoirement de mode en emettant des bips
j'ai échangé (avec mon autre radiateur qui lui fonctionne normalement)la petite carte electronique liée à la commande ainsi que la sonde mais rien y fait
a priori cela viendrait donc de la carte electronique principale d'alimentation
j'ai lu sur differents posts que le condensateur etait souvent responsable de disfonctionnement sur ces radiateurs mais j'ai un doute sur cette cause de panne car le radiateur fonctionne par moment
j'ai besoin de votre expertise
merci d'avance
jef
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Réparer radiateur électrique Delonghi Parisio ER 1500w (2 réponses )
- Radiateur DELONGHI Rialto 1500w qui chauffe continuellement (0 réponse )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur DELONGHI qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Pieces detachees radiateur delonghi (0 réponse )
j'ajouterai une question
serait il possible de shunter les cartes electronique et de brancher le radiateur sur un thermostat manuel? — jf ducourant 3 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : pompe à dessouder, fer à souder, éventuellement une clé à tube de 27mm (ou 26).
Solution : Démonter la carte élexctronique de puissance pour changer le gros condensateur à film plastique MKP-X2 (dimensions approximativess 30 x11x 20mm) et le condensateur chimique principal. Votre radiateur aura ainsi retrouvé sa jeunesse. Pour le MKP, une valeur inun peu inférieure peut fonctionner, mais avec une durée de vie plus courte. Pour le chimique, n'hésitez pas à choisir une tension plus élevée "d'un cran" s'il y a de place pour.
Pour vous c'est peut-être plus le chimique qui est en cause, mais l'autre doit avoir déjà perdu 30% de sa valeur.
Dernière possibilité : une diode zéner de 1,3W (24V ?) commence peut-être à être fuiteuse.
Ces types de pannes est hyper fréquent (sur certaines cafetières aussi) simplement parce l'électronique est sous tension toute l'année. Il suffit de couper l'alimentation élecctrique en période d'inutilisation pour multiplier la durée de vie pasr plus de 2.
Précautions : débrancher du secteur
Solution : Démonter la carte élexctronique de puissance pour changer le gros condensateur à film plastique MKP-X2 (dimensions approximativess 30 x11x 20mm) et le condensateur chimique principal. Votre radiateur aura ainsi retrouvé sa jeunesse. Pour le MKP, une valeur nominale un peu inférieure peut fonctionner, mais avec une durée de vie plus courte. Pour le chimique, n'hésitez pas à choisir une tension plus élevée "d'un cran" s'il y a de place pour.
Ces types de pannes est hyper fréquent (sur certaines cafetières aussi) simplement parce l'électronique est sous tension toute l'année. Il suffit de couper l'alimentation électrique en période d'inutilisation pour multiplier la durée de vie pasr plus de 2.
Bonjour :
"serait il possible de shunter les cartes electronique et de brancher le radiateur sur un thermostat manuel? "
Un thermostat n'est en général pas conçu pour commuter 1500W. Donc il tombera en panne assez rapidement, voire il fumera. .
Laurent — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
