Réparer radiateur électrique Delonghi Parisio ER 1500w
Marque : DeLonghi
Modèle : Parisio ER 1500w
cloblo
Mon radiateur parisio fait disjoncter quasi immédiatement au démarrage.
Essai résistance reliée à la terre seule, électronique débranché : bon fonctionnement sans disjoncter.
Essai électronique seul, résistance débranchée : bon fonctionnement, l'affichage est correct, sans disjoncter.
Aucun composant gonflé ou autre visuellement, tout semble normal, d'où mon incompétence à me dépanner!!!
Merci de votre aide.
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Panne radiateur Delonghi Parisio 1500 W (1 réponse )
- Radiateur DELONGHI Rialto 1500w qui chauffe continuellement (0 réponse )
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Pieces detachees radiateur delonghi (0 réponse )
- Réparer mes radiateurs (3 réponses )
"Essai résistance reliée à la terre seule"
Insuffisant, il faut aussi qu'elle soit alimentée par le secteur pour qu'elle fasse disjoncter si son isolement est mauvais. — OC226 4305 pts
Merci mais j'ai pu réparer.
La carte électronique était en court circuit sous le condo jaune, je l'ai dessoudé puis ressoudé après avoir refait le circuit.
Rien de visible et compliqué car la résistance blindée fonctionnait seule, l'électronique fonctionnait seul, mais les deux, électrique+résistance faisaient disjoncter. — cloblo 3 pts
