Panne radiateur Delonghi Parisio 1500 W
JCB78
Suite à une coupure de courant par l'EDF , mon radiateur ne fonctionne .. plus de chauffe et le boitier à droite affiche que 8888888 . Je l'ai eteint et rallumer mais plus de chauffe plus que des 8888 sur le boitier ..
Que dois je faire pour le réparer ? change le boitier ? est ce facile ? ou puis le commander ?
Merci bcp à tous ceux qui m'aiderons
JCB78
- Réparer radiateur électrique Delonghi Parisio ER 1500w (2 réponses )
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Radiateur Delonghi Kouba 1800w - ne répond plus (2 réponses )
- Réparer mes radiateurs (3 réponses )
- Radiateur DELONGHI Rialto 1500w qui chauffe continuellement (0 réponse )
Bonjour JCB78,
j'ai actuellement le même problème sur le même modèle de radiateur.
Avez vous fini par trouver une solution ou avez vous du changer votre radiateur?
Merci d'avance pour votre réponse. — CD 2 pts
