Solution pour réparation radiateur DELONGHI FIVY
Mon radiateur DELOGHI modèle FIVY de 2016 avait les symptômes suivants : après paramétrage en programme 4, le radiateur changeait aléatoirement de mode (confort, fil pilote, stand by ...) ou s'éteignait sans action de ma part.
Après consultation du forum, j'ai démonté l'appareil et sorti la carte électronique. J'ai dessoudé les 3 condensateurs et le triac (composants entourés en rouge sur la photo) et les ai remplacé (approx. 15 euros avec achat pâte thermique pour le triac). Depuis il fonctionne nickel.
Donc ne pas hésiter en cas de panne à remplacer ou à faire remplacer ces composants (le professionnel qui me les a vendu me disait réparer assez souvent des cartes de radiateurs DELONGHI de cette manière).
- Depanner un radiateur électrique fluide caloporteur (1 réponse )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Réparer mes radiateurs (3 réponses )
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Radiateur Delonghi Rialto 1800w dont le mode ne tient pas. (0 réponse )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Radiateur Delonghi Kouba 1800w - ne répond plus (2 réponses )
Bonsoir
Inutile de remplacer le triac , il n'est pas en cause sur ce type de panne puisqu'il alimente la résistance de chauffe.
Dans 99% des cas et pour ce type de panne , le problème provient des condensateurs
