Mitigeur de cuisine Grohe Eurodisc : plus d'inversion possible entre jet et douchette
Fifule
Je n'arrive plus à alterner le jet normal et la douchette de mon mitigeur de cuisine Grohe Eurodisc 13952000, la commande souple qui est sur le bec ne réagit plus (je n'ai pas encore osé la soulever lol), et donc les deux sortes de jets coulent ensemble. Ce qui n'est pas affolant, mais très gênant.
Je précise que le mousseur est régulièrement détartré par bain vinaigre et que l'ensemble est utilisé avec soin.
J'avais vu par hasard une démonstration qui agissait sur une languette/ressort, mais je suis incapable de retrouver ce tuto. Merci de vos suggestions.
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Robinet thermostatique qui ne distribue que de l'eau tiède ???? (1 réponse )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Changer cartouche mitigeur Hansa, de baignoire Réparé (2 réponses )
Bonjour le plus simple a mon sens est de remplacer la douchette car entre le démontage qui doit être assez fastidieux voir impossible dans certains cas, les pièces détachées qui vont être difficile voir impossible à trouver, le prix de leur transport et le temps passé, le remplacement me semble plus efficace.... Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir et merci pour une si prompte réponse.
Je vais cependant tenter une réparation, car :
- je répare toujours au maximum du possible par principe têtu sur la déconsommation.
- je dispose de tout mon temps de retraitée.
- je suis une bonne bricoleuse, patiente, et j'ai bossé 35 ans dans la mécanique de précision, ça aide.
- ce robinet au look tout neuf me fournit de l'eau, c'est finalement tout ce que j'attends de lui (sourire)
Je vais donc attendre un peu pour voir si d'autres personnes ont une idée.
J'espère vous avoir fait sourire avec mes arguments, c'était le but en tout cas.
Bien cordialement — Fifule 3 pts
Bonjour oui sauf que Grohe ne fournit pas, à priori, de pièces détachées sur les douchettes....c'est un coup complet....alors je dirais good luck ;)
