FOUR WHIRPOOL FXTP6 LE GRILLE CHAUFFE PLUS
Philou
Bonjour, J'ai un problème quand je met le grille la résistance ne chauffe pas ,elle est ok , mais après contrôle ,Ellen est pas alimenté (pas de 220v )
Si quelqu'un a une solution , voir plan? TXTP6 S/N 142032005844
Merci d 'avance
- Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four wirlpool FXTP6 en panne (1 réponse )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four électrique Whirlpool FXTP6 ne chauffe plus et clignote... (1 réponse )
- Impossible de tester résistance four pyrolyse Whirlpool (3 réponses )
L'élément de voute de votre four comporte deux résistances imbriquées. Il faut donc tester les deux.
Vérifiez aussi que les thermostats de sécurité sont passants, à l'ohmmètre et hors tension.
Si OK il faut incriminer les relais de puissance de la carte et les remplacer.
Ci-joint le câblage de votre four.
Document pdf
Merci pour le plan , la résistance est bonne est le thermostat (avec teton rouge ) est ien passant
Sur la carte relai ,lesquels il s agit;
oU avais vous la ref de la carte ou une idee de prix ?
Merci d'avance — Philou 3 pts
Il faut repérer sur la carte la connexion réf. R4 des éléments E1 & E2 du schéma de câblage, fil couleur 22 (rouge).
Ensuite suivre la piste du circuit imprimé vers le relai en question. Ne jamais tenter d'actionner un relai monté sur une carte avec une pile 9V !
D'après les quelques site que j'ai consulté, la carte est vendue très cher. Il vaut mieux réparer la vôtre. — jchd 11650 pts — PRO
