Gros "boom" de mon chauffe-bain au gaz de marque Isi-gaz 13 litres
Marque : Isi-gaz
Modèle : 13 litres
Luc1234
8 pts
Ce matin, mon chauffe-bain a fait un très gros bruit et par après j'ai constaté que le tuyau qui amène l'eau chaude vers les robinets s'est détaché du chauffe-bain (voir les photos que j'ai joint). Ce problème est dû à quoi? Pouvez-vous SVP m'aider afin de solutionner ce problème. D'avance MERCIS pour votre bienveillance à mon égard !!!
PS: Ne me dites pas que le bruit est dû au détachement du tuyau, il doit y avoir peut-être un problème sous-jacent qui a amené le tuyau à se détacher.
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
- Ce cumulus est il recuperable (10 réponses )
Bonjour sans vouloir présager de la façon dont cela a été installé ni des compétences de celui qu'il l'a fait il y a deux points qui me chagrine dans votre situation. Premièrement vous nous parlez d'un tube PER branché sur le chauffe bain.....JAMAIS, je dis bien JAMAIS on ne raccorde un cumulus ou un chauffe bain directement en PER....C'est une énorme "ânerie"....Le PER étant un plastique certes résistant mais qui se déforme à la chaleur et donc il est évident que cela ne peut pas tenir sur le long terme....Deuxième on ne raccorde jamais directement ce genre d'appareil sans passer par un groupe de sécurité qui justement est là pour éviter les surpressions. Mon avis faites venir un plombier compétent pour reprendre votre installation car il y a pas mal de choses à voir....Cdlt. — omega7 42513 pts
Omega7, un grand merci pour vos conseils, mais j'ai omis de vous indiquer qu'il s'agit d'un chauffe-bain gaz instantané et non d'un cumulus. Par conséquent, pour mon appareil en question faut-il quand même proscrire le PER pour le transport d'eau chaude? De même, le groupe de sécurité n'est pas à installer sur un chauffe-bain gaz instantané, à mon humble avis, du moins je vous demande confirmation? D'avance, un grand MERCI ! — Luc1234 8 pts
Bonjour à mon avis oui.....d'une manière générale je ne suis absolument pas pour le PER.....Je trouve ce matériaux moins pérenne que le multicouche ou le cuivre...Pour le groupe de sécurité il est peut-être interne à l'appareil...
Bien à vous — omega7 42513 pts
