Machine à coudre Pfaff1222e date fabrication 1968
Moustayette
Le fil de la canette s’est enroulé derrière la coursière. Je ne me souviens pas comment démonter celle-ci. Quelqu’un pourrait-il m’aider, me guider ?
Avec mes remerciements, bien cordialement,
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 6091 : le frein du volant se desserre Réparé (7 réponses )
- Machine pfaff - le fil se bloque pendant la remonté du fil du dessous (6 réponses )
Bonjour. Je vous réponds demain.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Il vaudrait mieux ne pas démonter la coursière car ça vous obligerait de refaire la synchronisation, ce qui n'est pas tâche facile.
Je vous suggère de rattraper le fil avec une pince à épiler ou une pince à bout courbé (précelle) et de tirer en tournant la machine dans le sens contraire... Une bonne dose de patience qui vous évitera beaucoup de travail ensuite.
Revenez vers moi pour la suite.
Merci pour les solutions proposées.
J’ai effectué cette manipulation à maintes reprises cependant, quelques fils sembles encore être coincés sans pouvoir les visualisés , ma machine refuse de repartir, se bloque 😔
Bien cordialement, — Moustayette 3 pts
Bonjour. Je voudrais savoir une chose... est-ce-que le crochet rotatif est bloqué? Il ne tourne plus du tout?
Vous ne savez plus tourner le volant à la main?
Si oui, c'est une autre manoeuvre à effectuer que je vous expliquerai ensuite.
