Problème four siemens HB75AA260F
Marque : Siemens
Modèle : HB75AA260F
Arno29
Sur mon four siemens, la lumière s'allume et s'éteint en permanence lorsqu'il est éteint ce qui m'oblige à intervenir en permanence au niveau de tableau électrique de la maison pour le disjoncter.
Avant d'intervenir dessus, je souhaiterais savoir si le problème peut venir du commutateur et de la carte de commande . Merci pour la lecture et vos retours.
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Siemens HB760250F fait disjoncter alors que résistances OK Réparé (3 réponses )
Si la lampe du four s'allume et s'éteint sans que la porte ne soit ouverte, c'est que l'appareil perçoit à tort que la porte est parfois ouverte.
Vérifiez la bonne fixation du verrou de porte et le bon état de sa connectique, ainsi que l'état de la gâche de porte. — jchd 11819 pts — PRO
Merci pour l'info, je regarde ça demain. — Arno29 3 pts
