Cuisiniere brandt kmp1216w
orlan
Bonjour, le four de ma cuisinière ne chauffe plus, sauf si j allume mes deux plaque de gaz et la plaque electrique pendant 10 a 15 minute , a ce moment la j entend le ventilateure fonctionné et mon four remarche.
puis au bout de 10 de fonctionnement du four il s éteint.
quelqu un a déja eu se problème merci
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
Bonjour je penche pour la sécurité thermique HS.... Cdlt — omega7 42513 pts
C'est étrange : il faut que l'intérieur de l'appareil chauffe (mais pas trop) pour que le four fonctionne (un peu).
Je penche plutôt pour des composants dégradés sur la carte de puissance. Ces cartes ne sont pas fiables du tout ! — jchd 11810 pts — PRO
