Lave linge FAR LF120510 prend l'eau mais pas de lancement
Marque : FAR
Modèle : LF120510
Après plusieurs recherches sur ce forum et d'autres, je vous propose mon cas.
Il s'agit d'un lave linge FAR LF120510. Je l'allume, mets n'importe quel programme sur le cadran, le clac de la porte se fait entendre, la machine se remplit d'eau puis au bout de deux trois minutes, les voyants de porte et de lavage clignotent ensemble.
J'ai fait une vidange, débranché tout cela puis ouvert la mémère pour regarder si l'arrivée d'eau était obstruée, j'ai remarqué que l'eau coulait à petit débit dans la réserve de lessive, mais cela ne semble pas dommageable. J'ai soufflé dans le conduit du pressostat, l'air passe normalement. Je n'avais pas de voltmètre avec moi, je ne sais donc pas si ça marche ou non, c'est la prochaine étape.
Des idées ?
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
- Problème essorage à chaque étape (0 réponse )
- PB FAR FL12812A+ NE LAVE PAS (3 réponses )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
Bonjour la panne provient probablement de la sécurité du hublot qui est HS même si vous entendez un clac cela ne veut rien dire...Cdlt — omega7 42518 pts
