Panne Philips 65PUS6121/12 suite court circuit alimentation
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je sollicite votre aide suite à une panne sur une TV Led Philips 65PUS6121/12 de 65 pouces.
Cette TV s’est arrêtée brutalement avec un bruit de pétard provenant de la carte d’alimentation. En effet plusieurs composants de l’alimentation primaire sont grillés. Ce problème doit être connu car j’ai trouvé sur Ebay un kit de réparation pour cette alim avec les mêmes composants de remplacement.
J’ai retrouvé la même carte d’alimentation + la carte driver LED + la carte SSB provenant d’une TV identique avec dalle fissurée et qui sont censées fonctionner.
Après branchement des 3 nouvelles cartes, le téléviseur ne s’allume pas : pas de rétroéclairage ni même de LED rouge de veille. Aucune réaction avec la télécommande ou le bouton/joystick power de la TV. Lorsque la carte d’alim est mise sous secteur, j’entends un relai qui colle dans les 5 secondes et les différentes tensions vers la carte Driver LED (+32V, +12V) ainsi que vers la carte SSB (+12V, +3,5V) sont bonnes. Pour PS_ON, j’ai 2,95 V.
La carte SSB semble fonctionner (les radiateurs sont tièdes au bout de quelques minutes) et la carte IR/LED en façade est bien alimentée en 3V.
Par contre aucune tension sur la carte driver LED sur +VLED1 et +VLED2.
J’ai utilisé un testeur de LED automatique sur les 2 nappes de bandeaux de led (inférieur & supérieur), le testeur m’indique 36,5 V pour chaque zone. J’arrive lors du test à voir le rétroéclairage fonctionner par les petits trous à l’arrière du châssis mais je ne sais pas dire si toutes les leds fonctionnent.
La dalle étant réputée très fragile, je voulais éviter de devoir la retirer.
J’ai aussi essayé de démarrer la télé en retirant la nappe des LEDS de rétroéclairage et la carte T-CON mais ça ne change rien.
Y a t’il un moyen de « forcer » le démarrage de la TV ou pourriez-vous m’indiquer d’autres tests à faire pour trouver l’origine du problème. S’il faut retirer la dalle, avez-vous un conseil pour ne pas la casser.
Merci d’avance pour votre aide.
Références des cartes :
Alimentation : 715G6887-P01-006-002M
Driver LED : 715G7700-P01-000-002M
SSB : 715G8132-M01-B00-005T
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=ADTVF1208AF2
Voir la documentation technique (vue éclatée) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/65PUS612112.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour et merci d'avoir répondu à ma demande. Voici la photo de la platine d'alimentation d'origine de ma TV (fixée sur chassis). Les composants cramés se situent près de l'étiquette blanche code barre. En deuxième la photo de la nouvelle alim provenant de la TV avec la dalle fissurée. Les 2 sont étiquetées ADTVF1208AF2
Par contre je n'arrive pas à ouvrir les 2 liens de votre réponse.
Bonne journée.
nouvelle carte
