Téléviseur Philips 32PFS4132/12 qui ne s'allume plus
Pierre D
7 pts
Après une semaine d'absence, j'ai constaté que mon téléviseur Philips 32PFS4132/12 ne s'allume plus (il était resté branché en veille avant le départ).
Là, la LED est éteinte, bien que branché à une prise murale.
J'ai débranché le câble d'alimentation, j'ai attendu quelques minutes, j'ai rebranché, toujours rien: LED éteinte.
J'ai changé de prise murale, de câble d'alimentation, toujours rien...
Avez-vous des idées d'où le problème pourrait venir ?
En vous remerciant par avance,
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
J'ai essayé de soumettre un commentaire, mais le site le rejette systématiquement (peut-être à cause des liens?)
Alors je vous passe ce commentaire dans un ficher ajouté.
Bon succès!
Document pdf
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'avais déjà mis à jour le firmware il y a plusieurs mois de ça... Là, elle ne donne plus du tout signe de vie, je ne pense pas qu'on puisse faire une mise à jour dans cet état...
En faite là, elle ne serait pas branchée à une prise électrique, ça serait pareil...
Cordialement — Pierre D 7 pts
Vous avez probablement raison, mais rien est perdu en essayant.
Il pourrait que le firmware est installée à cote d'un logiciel de démarrage.
Ce logiciel ne sera jamais touché et pourrait reconnaître le fichier USB. — St1lter 786 pts
Je viens de changer le fusible et il a directement re-pété avec une belle étincelle à l'intérieur...
J'ai donc ré-ouvert la télé et en y regardant de plus près, j'ai constaté que 2 composants sur la carte d'alimentation sont complètement explosés (brûlés et cassés).
Deux solutions s'offrent à moi je pense:
- Trouver une nouvelle carte d'alimentation pour remplacer celle présente actuellement
- Identifier les deux composants, les dessouder et ressouder des nouveaux...
Je pense que je ne vais pas m'acharner et avec le peu de connaissances en électronique que j'ai, le plus simple est de racheter une nouvelle télévision... — Pierre D 7 pts
Bien que je ne sois pas fort en électronique, je pense identifier le problème
OK, j'ignorais qu'un fusible avait pété avant...
Le firmware est parti pour l'horizon dans ce cas.
La carte alimentation est la PSU 715G8732, elle est en vente entre autres chez eBay.
Vous avez raison que dans votre cas une nouvelle télévision est la solution la plus simple.
Cela pourra vous épargner la déception possible de changer la carte et de rencontrer d'autre problèmes.
La panne de l'alimentation peut bien être la suite d'un problème ailleurs.
Cordialement. — St1lter 786 pts
Proposition de Scooby68 51 pts
Outils : Fer à souder
Solution : C'est la panne classique sur ce modèle.
Il faut remplacer les composants de la partie PWM:
Q9101, R9101, C9126, R9109, R9110, R9113, U9101, D9104.
J'ai eu la même panne sur la mienne et depuis que j'ai changé ces composants elle remarche comme au 1er jour.
J'ai dû acheter les composants par 10, donc je peux proposer quelques kits de réparation à ceux qui le souhaitent.
Précautions : Etre à l'aise pour déssouder et souder des composants ("normaux" et CMS).
Ne pas oublier de remettre de la pâte thermique lors du changement de Q9101.
bsr ce composant est une varistance contre les surtension dut à un orage ou du réseau edf, pour la résistance le code couleur :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=code+couleur+resistance — DOM maeva 4322 pts
Pas du tout.
Ce qu'on voit sur la photo c'est une simple résistance 0,27Ohm 2W (R9101, rose) et un simple condensateur céramique 100pF haute tension (C9126, bleu).
Tous deux sont reliés au MOSFET Q9101 du module PWM.
En brûlant, ils ont certainement entraîné avec eux d'autres composants CMS au dos du PCB (voir la liste dans mon message précédent), en tout cas c'est ce qui s'est passé chez moi.
Le plus sûr c'est de changer l'ensemble des 8 composants.
