Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère
elsevillano
7 pts
,image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère que dois le faire merci
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- TV Philips 49PUS7909/12 Clignote l'image (6 réponses )
Bonjour pourquoi avoir changé la carte mère (d'ailleurs il s'agit d'une carte T-con ?) alors que l'appareil est peut-être encore garanti....(2 ans de garanti légale ?) Quels étaient les symptômes au départ. Comment a été posé le diagnostic de la panne ?
Cdlt — omega7 42518 pts
plus de garantie et plus d image le technicien lorsqu il a regarder a dit carte mère a remplacer mais hors garantie celle ci avais fini 2 mois au part avant — elsevillano 7 pts
Bonjour le tout et de savoir comment a "regardé" le technicien.....Pour poser un diagnostic il faut réaliser des mesures et dans ce genre de panne souvent passer l'appareil sur un banc de test à l'aide de la doc technique....
Dans votre cas le remplacement d'une carte T-Con est loin d'être plug'n play, ce remplacement doit passer par un processus de calibration et d'apairage de la dalle à la carte, si tentée que la nouvelle carte ait exactement la même réf que celle d'origine....Cette phase est hors de portée d'un particulier car elle fait appel à des compétences et à du matériel spécifique....
J'ai déjà eu ce genre de discussion à au moins 20 reprises sur ce forum avec des demandeurs qui se croyaient plus malins...A chaque fois que des tentatives de réglages ont été tentées sans compétences elles se sont soldées par des échecs...Je vous invite fortement à passer par un technicien agrée...
la tout a été fait par technicien la nouvelle carte a été contrôlée par un technicien qui la testée et il m'a dit que cela étais facile de la remplacer et que si l'image était à l'envers je devais faire une manipulation tres facile qu'il m'a dite mais l'image est droite et double ainsi qu'instable
pour votre renseignement je ne suis pas plus malin qu'un autre avant de faire quelque chose je me renseigne vous vous considéré peut être de ceux-là ( les plus malins) — elsevillano 7 pts
Bonjour oui c'est toujours facile pour les techniciens......En revanche ce que dit la documentation technique en page 19, sur le "Service Alignement Mode", un menu dans lequel il est préconisé de rentrer lorsque l'on a changé la carte T-Con. Dans ce menu très complexe il faut changer un certain nombre de paramètres pour adapter le fonctionnement de la carte qui est au départ générique en lui rentrant des paramètre liés au numéro de série de la dalle.........30 ans d'expériences dans le dépannage.....Pour être plus malin je ne m'adressais pas spécialement à vous mais à tous ceux qui ont tenté par le passé de dépanner eux-même et pour qui inévitablement cela s'est terminé par un échec....Le technicien était clairement très optimiste ou manquait d'expérience sur ces modèles.
je lui ai envoyé toutes les infos nécessaires et il les a paramétrés ma tv est en option 01 et la nouvelle carte est 044 mais ne sais pas ou fairele changement
merci — elsevillano 7 pts
Alors voyez avec lui pour qu'il aille jusqu'au bout de la réparation.......!
