TV 46PFL8606H/12. LED STANDBY CLIGNOTE EN PERMANENCE
je possède une smart tv Philips 46PFL8606H/12 achetée le 16/11/2011.
Depuis peu, elle ne démarre plus, seul le témoin rouge (standby) clignote 3 fois en boucle.
Je soupçonne un problème sur le module d'alimentation (272217190499), voir photos attachées.
A l'œil, tout semble correct sur le module (pas de condos bombés, pas de trace de brulures).
J'ai aussi vérifiés si certains composants étaient en court-circuit ou défectueux tels que les transistors et les diodes, mais je n'ai rien trouvé.
Ayant des connaissances en électronique, je pourrais la réparer, mais sans les schémas, c'est difficile.
Cette panne semble avoir été vecue par plusieurs mais n'a jamais été solutionnée.
Avez-vous une idée?
Que puis-je vérifier?
Merci à tous.
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 49PUS7909/12 Clignote l'image (6 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Clignotements LED rouge sur TV Philips 47PFL7108H/12, elle n'affiche plus rien du tout (3 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
Voilà https://tel-spb.ru/files/Philips_Q551.2E.rar
page 46
3 clignotements = defaut 12V ou rétroéclairage
Bon amusement — OC226 4305 pts
Merci OC226 pour ton partage.
C'est bien le bon chassis, mais malheueusement je ne trouve aucune référence à ma carte d'alimentation 272217190499.
Je vais analyser plus en profondeur le document et voir si je peux trouver une information pouvant m'aider.
Mais quand je vois le nombre de tv philips présentant ce genre de problème, je me dis plus jamais Philips. — MOMO2004 8 pts
Bonjour, lorsque vous mesurez le 12 volts il est impératif de mettre une charge type lampe de voiture 12v. Parfois sans charge la tension ne sort pas du tout et vous pensez que la panne vient de l'alimentation et c'est la platine principale qui est en cause.
Sur ce modèle beaucoup de platine gestion en panne pour le code erreur 2 ou 3.
Bon dépannage. — Cacal 514 pts
Merci. Je vais faire attention à cela. — MOMO2004 8 pts
