Fuite sur lave vaisselle Whirlpool WCIO3O32 PE
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle WCIO3O32PE qui, après 2 ou 3 cycles de lavage, fuit sous la cuve et se met donc en défaut suite au déclenchement du flotteur de sécurité .Avant que la fuite ne déclenche la sécurité, aucun défaut n'est remonté par le lave-vaisselle. Lorsque la fuite provoque l'arrêt du lave vaisselle, le bouton M/A clignote en permanence, la vidange tourne en continu et le chiffre "1" apparaît sur l'écran. Je dois vider la cuvette en plastique en plastique sous la cuve, et le lave-vaisselle est de nouveau fonctionnel après un arrêt/marche.
Après investigation, la fuite provient de l'élément en plastique sur le côté droit qui récupère la condensation en haut du lave vaisselle (turbo-dry whr je crois ?). Cet élément se remplit petit à petit avec la condensation à chaque lavage, jusqu'à fuir par la sortie de trop plein en bas. J'ai d'abord pensé que le ventilateur intégré ne se mettait pas en route.
Pourtant, j'ai démonté cette pièce et testé le ventilateur : celui-ci fonctionne une fois alimenté en 230 V... L'air est aspiré de l'extérieur pour être injecté dans la cuve du lave vaisselle.
Si le ventilateur n'est pas commandé et ne se déclenche pas, n'y-a-t'il un fusible qui pourrait expliquer ce phénomène, ou une autre raison ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse ! 🙏
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
Si quelqu'un à une idée, une piste... Je suis preneur ! 😅 — Buz 3 pts
