BEKO HTV8733X COM ne se lance plus
Marque : Beko
Modèle : HTV8733X
Mon lave linge ne se lance plus.
j’ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant.
J’ai enleve le mouchoir et verifié que la pompe n’etait pas bloquée. J’ai aussi demonté la pompe de vidange et verifié quellle n’etait pas grillée. A priori non puisque la valeur ohmique est de 180 donc bien entre 150 et 300 ohms. Je l’ai aussi branché sur du 220v pour verifier son bon fonctionnement et c’est le cas.
J’ai aussi testé la securite de laporte qui fonctionne parfaitement.
Mon lave linge refuse toujours de se lancer. Apres avoir choisi un programe et un appuie sur start le voyant de bloquage de porte s’affiche mais au bout de quelques seconde 5 ou 10 la machine bip et il s’eteint et le programme ne se lance pas.
Meme comportement quelque soit le programme choisi…
Merci de votre aide.
Bon week end
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation (9 réponses )
Qu'avez vous testé exactement sur la sécurité du hublot ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, mercide votre message.
De cette facon avec le tounevis testeur.
https://www.youtube.com/watch?v=UDxQBjhDMYI — vincentq 122 pts
pas avec le ventilateur — vincentq 122 pts
Alors on va être très clair ce test c'est du grand n'importe quoi....Ce monsieur ne testé qu'une seule partie....et encore avec du 220 c'est dangereux et inutile, un simple multimètre en position contrôle de continuité suffit....
La sécurité d'un hublot comporte deux éléments, un contact de porte et aussi et surtout un système de déverrouillage automatique généralement de type magnéto thermique, un bilame en étant parcouru par un courant se déforme et libère le verrou....
Si cette partie est HS (elle est auto testée au départ) la machine ne démarre pas... Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour, ah bien, ok pour cela.
Pouvez vous m'expliquer comment tester serieusement la securite de la porte SVP ?
J'ai un multimetre.
merci par avance — vincentq 122 pts
en suivant ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=EkLSThRroNE
j'ai au multimetre 848 ohms entre les bornes 1 et 3
Merci — vincentq 122 pts
Bonsoir, je suis très surpris qu'un professionnel dans la dernière vidéo explique cela ainsi car ce n'est pas tout à fait vrai ! ? La sécurité du hublot se verrouille mécaniquement quand vous fermez la porte (elle n'est pas alimentée en permanence comme le laisse sous entendre ce professionnel pour assurer la fermeture...) Ensuite un fois fermée et donc verrouillée, il y a un contact qui s'établit ce qui indique à la machine que le porte est bien fermée, dans la foulée le processeur teste la résistance que vous avez mesuré pour voir si ce composant du système de déverrouillage est opérationnel. Une fois tout ces contrôles réalisés la machine lance la pompe de vidange pour vidanger l'eau résiduelle puis lance le remplissage.....
Si le voyant de porte s'allume puis s'éteint c'est que la machine détecte un défaut de fermeture et à mon avis il s'agit du contact de fermeture qui déficient....Après quel sont les voyants qui s'allument ou qui clignotent ?
Bonjour, Seul le voyant de bloquage de porte s'affiche. ainsi que start, puis tout s'eteind au bout de quelques dizaines de secondes
Je vais donc changer la securite de porte pour commencer.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée — vincentq 122 pts
BOnjour, J'ai donc remplacé la securite de la porte par une neuve, mais malheureusement le resultat est le meme, pas de demarrage. — vincentq 122 pts
Les symptomes sont toujours identiques : le voyant de porte s'allume pour signifier que la porte est bloqué. Cela se produit quand on a appuyé sur start pour lancer un programme. Mais dans mon cas au lieu de lancer un programme et lancer le remplissage d'eau par exemple...rien ne se passe et la voyant de blocage de porte s'eteind et la machine ne se lance pas.
Une chose que je devrai peut etre faire et tester si sur la prise de la porte il y a bien du courant pour verifier si la carte de controle fait bien son boulot. Mais je ne sais pas sur les trois fiches lesquelles tester .
Merci de votre aide. — vincentq 122 pts
