Machine à coudre Singer M3305 aiguille coinée dans le porte aiguille
Machine à coudre singer M3305 de 2023
L'aiguille initiale (cassée) est coincée dans le porte aiguille, pas moyen de la faire descendre.
Le petite vis est desserrée même carrément sortie pour vérifier son état, elle semble ne pas avoir de petit pointeau en son extrémité. J'ai basculé la machine pour faire tomber un éventuel morceau. J'ai passé une épingle, elle n'a rencontré aucun obstacle. Donc rien ne devrait bloquer à ce niveau.
Le côté plat est bien à l'arrière, l'aiguille ne semble pas avoir tourner.
Aucun mouvement n'est possible, latéral ou rotation. Même à 2 pinces comme le plombier, rien y fait, elle ne bouge pas.
J'hésite à utiliser un marteau et un poinçon pour la faire ripper vers le bas, de plus si l'aiguille est en métal un peu dur ça ne servira à pas grand chose. Je ne voudrai pas fausser la colonne quand même !!!
Je suis à court d'idée.
Merci par avance S.
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
