Prob lave-linge Vedette VLF 6142 en erreur
Marque : Vedette
Mon lave-linge ne fonctionne plus et se met en erreur (diodes clignotent!!! toutes sauf rinçage net) au moment de l’essorage quand il y a du linge (même peu en quantité) dans la cuve. Autrement à vide elle fonctionne parfaitement; de plus au tout début de la phase d'essorage avec du linge un bruit "métallique" se fait entendre et la machine stop instantanément et se met en erreur.
Y a-t-il un système qui maintient le tambour qui se serait décroché?
Est-il possible de le remettre facilement?
Ou s’agit-il d'un autre prob ?
Merci pour votre aide
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
- Bruit claquement essorage vedette EG9092Y (0 réponse )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour,
d’après vos infos il semble effectivement que les suspensions du tambour soit cassées:
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VLF6142%20905330350.pdf
ressort rep 11 ou amortisseur rep 35 page 4.
il y a peut être 2 ressort un a droite et un a gauche
ex prix de pièces :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLF6142+905330350.htm
le balourd provoquer par le linge met en sécurité le LL, le bruit métallique peut être du au frottement du ressort ou de l'amortisseur sur le tambour.
Vérifiez d'abord le ressort en enlevant le couvercle rep1
Pour l'amortisseur, je pense que vous pouvez le voir en couchant la machine.
Crdlt
Précautions : Vidanger la machine complétement avant de l'incliner.
Débrancher l'eau et l'a prise
après avoir retiré la plaque arrière de la machine j'ai observé plusieurs choses:
tout d'abord l'inspection des 2 amortisseurs et leurs fixations ne semblent pas cassés....
2 éme l'ensemble tambour/moteur bouge surtout beaucoup d'avant en arrière et non pas de bas en haut:
de plus maintenant un cycle à vide à 90 degrés met rapidement la machine en erreur (similaire à mon 1er message)...le bruit métallique vient du fait que cette ensemble (tambour/moteur) tape sur la plaque arrière que j ai retiré car j'y ai observé des traces du bout du moteur et du tambour......
je vais donc vérifier les ressorts
merci pour votre réponse
— sunsnake 7 pts
j ai vérifié les ressorts num 11 p4 ils sont en place mais je pense effectivement qu'ils peuvent être détendus!!!! (ne connaissant pas les modèles neufs).
quand pensez-vous ?
merci
— sunsnake 7 pts
