Rowenta Air force extrème, ne charge plus
Marque : Rowenta
Modèle : RH875401
Bonjour à tous
J'ai récupéré un Rowenta Air force extrème 18V (RH875401) sans son alimentation
J'ai une alim 20V que je branche dessus et j'ai immédiatement le voyant bleu qui clignote.
J'ai donc ouvert la bête pout sonder le circuit (RS-RH5284).
J'ai bien 20V en entrée, mais pas en sortie (je ne vois que la charge résiduelle de la batterie).
Question : le chargeur d'origine est un 18-24V, le 20V peut il suffir (il est large niveau amperage)
comment controler la carte pour identifier si des composants à laché ?
ce avant de commander une batterie neuve (je veux m'assurer de ne pas l'acheter pour rien)
Merci pour vos lumières
JM
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V (3 réponses )
- Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete (0 réponse )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Voyant clignotant rouge sur air force 460 (1 réponse )
