REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V
Marque : Rowenta
Modèle : AIR FORCE 24V
aladin6095
CET APPAREIL FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE LORSQUE JE LE POSE AU SOL INDEPENDEMMENT DES MOUVEMENTS DE BALAYAGE QUE JE LUI FAIT FAIRE!
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Voyant clignotant rouge sur air force 460 (1 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Reparer un aspirateur rowenta air 360 (0 réponse )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
Bonjour c'est une panne classique sur ces modèles dont les cosses de connexion cylindriques de la batterie sont de piètre qualité et ont tendance à prendre du jeu et à ne faire contact de manière aléatoire....
cdlt — omega7 42513 pts
Vous pouvez essayer le test du faisceau comme sur la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=IdwGMIz2cB0&t=9s
cordialement — fab 111 pts
Proposition de Pascal 5 pts
Outils : Tournevis, pince
Solution : Il suffit simplement de
Démonter la partie supérieure de l'aspirateur (5 vis) celle qui contient la batterie puis de resserrer les cosses de contact avec une pince.
Réalisé avec succès ce matin.
Précautions : Aucune précaution particulière à prendre.
