Pistolet Netfisk fuit
philips
Mon pistolet du nettoyeur Nilfisk E240.2 fuit après quelques lavages de ma terrasse.
j'en ai racheté un autre et même problème, il fuit après 4 lavages.
J'ai acheté un kit de joint Nilfisk pour remplacé tous les joints des deux pistolets et ça fuit toujours.
Que faut il faire car je ne peux plus utilisé cet appareil.qui n'a pas été utilisé très longtemps (maximum 3 à 4 heures,et qui n'est plus sous garanti depuis longtemps.
Merci pour votre réponse
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Fuit nettoyeur nilfisk 150.2 au niveau du branchement du tuyau au pistolet (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Nettoyeur nilfisk qui se débranche (0 réponse )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Réparer un nettoyeur haute pression, NILFISK E 140.3 (1 réponse )
Il serait préférable de contacter le service client de Nilfisk pour leur signaler le problème de fuite persistante de vos deux pistolets malgré le remplacement des joints. Ils pourront vous fournir des conseils supplémentaires ou proposer une solution pour résoudre le problème.
__________________________
Mon site : https://barbecue-n-chill.fr — RobinD4 2 pts
