UE65JS9500 Boitier one connect panne
raja
5 pts
Ma télé UE65JS9500 (2015) affiche un écran violet. Je pense que cela vient de la boîte one connect.
Avez vous une solution ?
Merci d’avance
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- TV Samsung ue55ks7500uxzf lignes verticales violettes sur écran (7 réponses )
- Ecran Noir TV LED Samsung UE55F9000 (7 réponses )
- SAMSUNG QE55Q950RBT écran noir rétroéclairé avec du son (13 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
Déconnectez le boîtier et allumez l'écran.
Normalement, si la TV est bonne, vous devriez avoir un message vous invitant à connecter le boîtier, est ce le cas ? — TVLCD 1427 pts
Oui c’est le cas — raja 5 pts
OK donc le boîtier est bien en cause.
Pour le remplacer il faudra trouver exactement le même modèle, la même version (mentionnée par un V sur la plaque signalétique au dos de l'écran) et idéalement la même référence BN de la carte mère inscrite à l'intérieur du boîtier.
Pourquoi ?
De mémoire il existe plusieurs version toutes incompatibles en elles, car elle communiquent avec la seconde carte mère intégrée à l'écran.
Pour éviter tout risque de malfonction ou de mauvaise surprise il faut s'assurer de cela pour ne pas dépenser inutilement.
Bonne chance car ce modèle n'était plus commercialisé ni fournit en pièce détachées par Samsung, vous ne trouverez que de l'occasion. — TVLCD 1427 pts
Je vous remercie pour votre retour — raja 5 pts
