Infuseur bloqué en bas
Marque : DeLonghi
Modèle : FB2533.TB
J'ai un problème sur ma Delonghi, au démarrage, la machine ne remplace pas l'infuseur, il reste en bas.
J'ai démarré en mode test, et les 2 voyants pour tester l'infuseur reste allumé, je pense que c'est la carte qui gère la position de l'infuseur qui est hs, qu'en pensez vous ? Peut t on faire monter l'infuseur manuellement machine éteint ? Parceque j'ai essayer de tourner la la poulie avec la petite courroie pour désolidarisé le moteur et tester le moteur en direct pour voir si il fonctionne toujours mais j'y arrive pas
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Impossible de réinsérer je plateau dur machine a café Delonghi (1 réponse )
- Delonghi magnifica 3 voyants qui clignote (3 réponses )
- Schéma électrique carte puissance DELONGHI Magnifica's (6 réponses )
