Dual CS 2120 - Son inaudible
Marque : DUAL
Modèle : CS 2120
Suite à mon déménagement ma platine vinyle Dual CS 2120 ne marche plus bien.
Je précise que j'ai la même configuration qu'auparavant.
On peut entendre très faiblement la musique au niveau de la platine elle-même (mais alors là très bas !) mais rien ne sort des enceintes après branchement à l'ampli. J'ai essayé d'autres entrées, pareil.
La platine n'étant clairement pas récente, il y avait un peu de bruits parasites en fond quand elle était branchée et c'était assez sensible. Donc je suppose (mais je suis totalement novice) que ce doit être un cable quelque part. J'ai essayé de vérifier les mauvais contacts, etc., aucun résultat. Quelu'un aurait une idée ?
Merci !
(j'ai aussi téléchargé la notice mais ça ne m'a pas aidé !)
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Platine vinyle dual 701 en panne (1 réponse )
- Réparation tourne disque dual cs607 (5 réponses )
- Amortisseur lève bras Dual 701 hs (2 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Platine vinyle Dual 1219 sélecteur de vitesses cassé (3 réponses )
Je continue à regarder les fils et les branchement mais sans matériel ça ne sert pas à grand chose !
Si quelqu'un a une idée ? — you 5 pts
Pouvez-vous mettre une photo du branchement de la platine sur l'ampli (prises arrières) ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
En voici une, en espérant que cela corresponde bien à ce que vous demandez :)
Il s'agit d'un marantz SR6008
