Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace
Marque : Samsung
Modèle : SR L623 ev
Sams
5 pts
Mon frigo ne refroidit plus, le congélateur fonctionne.
De la glace s'accumule dans la partie frigo et sort par les grilles.
Nous l'arrêtons régulièrement pour faire fondre la glace. Il fonctionne alors normalement pendant une à plusieurs semaines suivant la température extérieure (il me semble).
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Références Pièces Détachées Frigo américain RS 55 XDASW Réparé (4 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo américain Samsung RSA 1UTPE trop froid; congèle les aliments (9 réponses )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Ventilateur Frigo Samsung (4 réponses )
- Samsung RS 55 xdasw fuite d'eau quand j'utilise le distributeur d'eau (1 réponse )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
sur l'évaporateur, il y a une sonde de dégivrage , thermofusible et une résistance de dégivrage chauffante qui permet justement d’éviter que l'évaporateur ne soit pris en glace.
Controlez a l'aide d'un multimétre le thermofusible, la valeur de ohmique de la sonde ( a 20°C si possible) et la valeur de la resistance — benitomeca 3724 pts
Certaines valeurs ont été mesurées mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
Sur les fils jaunes/rouge 0,5
Marron /rouge 0,5
Blanc/rouge 0,5
Blanc/rouge 0,5
Jaune/jaune 6,55 (sonde en bas de l' évaporateur)
2 rouges / 2 blancs 0, 48
Rouge/noir 0
Sur paroi du fond
Jaune /jaune 6,20
moteur 0,51
Voilà ce que j'ai trouvé comme notes ce ne sont pas les miennes et je ne sais pas ce que cela veut dire.
Si vous avez des questions à ce sujet, il pourra y répondre ce soir.
Merci pour votre aide. — Sams 5 pts
Désolé mais ces valeurs ne sont pas exploitables n’ayant pas l’appareil sous les yeux !
Il faut savoir quel est l’organe qui est précisément mesuré et quelle est l’unité de mesure . — benitomeca 3724 pts
Ok. Merci.
Je vais voir ce soir.
Peut-être en faisant correspondre les données avec les éléments d'une vue "éclatée"...
Merci. Bonne journée. — Sams 5 pts
