Frigo samsung ne refroidit plus
mon frigo Samsung rsh1deis de 2009 viens de tomber en panne.
plus de froid cote congélateur et frigidaire.
tout le surgelé est passé a la poubelle.
au début les valeurs sur l'afficheur étaient les bonnes mais
le frigo ne refroidissait plus, après l'avoir débranché valeurs
+20° cote congel et 19° cote frigo et impossible d'atteindre
les valeurs consigne.
Valeurs des sondes et resistances OK, par contre un cliquetis
se fait entendre toute les 2 minutes environ
et j'ai l'impression que le compresseur ne tourne pas, mais il est légèrement chaud.
par contre le ventilo fonctionne.
voila j’espère avoir était le plus clair possible et si quelqu'un pouvait
m'aider cela serait vraiment super.
cordialement
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Frigo samsung rs55xdasw le frigo exclusiment ne descend pas en temperature (1 réponse )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
- Frigo américain Samsung RSA 1UTPE trop froid; congèle les aliments (9 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Frigo americain Samsung rsa1dtpe ne refroidit plus (6 réponses )
bonjour,
j'ai acheté le même frigo a la même période que vous ... le mien a pété ce WE 05/19 avec les mêmés symptômes ! j'ai tout démonté, le frigo me donne aucun code d'erreur lors du redémarrage et la temperature interne ne baisse pas.
Auriez vous l'aimabilité de m'indiquer une eventuelle solution (si vous avez trouvé) ou si le frigo est completement HS (compresseur)
Merci pour votre aide
... je pense avoir trouve il s'agit du relais du groupe froid qui ne tient pas ... le groupe demarre et au bout de quelques secondes il claque et le groupe s'arrete. Trouvé la piece chez adepem 69 € — tonton1414 2 pts
compresseur HS.
voir combien on vous facture la reparation.
cordialement — odim26 18 pts
Bonjour avez vous trouvez et réparer la pan’e Car je viens d’avoir la même panne merci — Bea T 2 pts
Un truc qui est sur c est que c est pas le compresseur je pense ,il clique au démarage ? — Ben F 4 pts
