Frigo américain Samsung RSA 1UTPE trop froid; congèle les aliments
Stéphane Saint-solieux
13 pts
Ce réfrigérateur de 2010 vient de m'être donné.(transport couché) Il réfrigère sans s'arrêter. Le témoin de température indique 7°C quand je mesure -11°C... Si je le débranche,et le rebranche il indique d'autres valeurs, comme 1°C pour une temp réelle de -5......et -28 au congèlo...
Là, débranché depuis 3 jours, si je le rebranche, il m'indique 20 degrès au congèlo, et 13 au frigo...
J'ai l'impression qu'il y a un soucis de sondeT°...mais lequel?
Si vous avez des suggestions de test et réparation, ce serait sympa. Merci
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Problème frigo américain Samsung rsa 1zHPe (3 réponses )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Frigo samsung rs55xdasw le frigo exclusiment ne descend pas en temperature (1 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (9 réponses )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
Merci de cette réponse...où se trouve ce distributeur d'air froid? Je vais tâcher d'y accèder ... Après...si l'appareil dirigeait trop d'air froid vers le coté frigo, serait-il aussi plus froid côté congèlo? Car c'est le cas, et ça ne me semble pas logique...Au pire, il devrait rester à -20°C, voire perdre du froid, et se réchauffer légèrement...Là, il se refroidit aussi : -28°c...
En plus, au redémarrage, les 2 parties, à t° ambiante, m'indiquent des valeurs différentes : 20° au congèlo( logique), et 12°C ds le frigo( aberrant) — Stéphane Saint-solieux 13 pts
Bonsoir Eric, après démontage et vérification, il semble que la trappe de répartition de froid dysfonctionne en effet : là, elle reste fermée : frigo pas assez froid( 8°, pour 3° demandés), -31 au congèle...Dois-je changer tout le bloc polystsyrène, ou la trappe, ou un composant électronique qui la commande? Y a t'il des composants à tester, et si oui, comment?
Je suis à l'écoute de toute suggestion! Merci — Stéphane Saint-solieux 13 pts
Merci de vos démarches pour vous renseigner! Sinon, j'ai réussi à démonter sans abimer le bloc polystyrène. La trappe est indépendante, et motorisée... Là, je teste encore la sonde, car ce qui me chiffone, c'est que les valeurs de t° indiquées sont fausses.... En fait, si je débranche l'appareil quelques instants, l'afficheur semble se réinitialiser au moment où je rebranche, puis indique des valeurs cohérentes...et après quelques temps, l'afficheur indique les valeurs que j'ai demandées, qui sont très éloignées de ce que je mesure aux thermomètres à l'intérieur...l'appareil semble cesser de mesurer les t°...Bizarre...c'est peut être pour ça qu'il n'ouvre plus la trappe...si les mesures de t° sont fausses ou non mesurées??? — Stéphane Saint-solieux 13 pts
Bon...la trappe, extraite du bloc polystyrène, s'ouvre, se ferme....c'est juste qu'elle ne s'ouvre ni ne se ferme aux bonnes températures... : quelqu'un saurait s'il y a un composant électronique qui gère le moteur de cette trappe en fonction des t° relevées...
D'autre part...les sondes n'indiquent les bonnes t° qu'après débranchage-rebranchage.... En fonctionnement classique, elles indiquent les valeurs demandées, pas les valeurs réelles? Une idée?
bonsoir...Quelqu'un saurait si un composant électronique gère l'analyse des t° ds ce frigo, pour commander production et répartition du froid? — Stéphane Saint-solieux 13 pts
Bonsoir...ce n'est toujours pas réparé...Je ne sais décidément pas ce qui cloche... Des suggestions? Merci d'avance! Bon week end
bonjour avez vous resolut votre car j ai le meme probleme
le probleme la trappe s,ouvre et se ferme sans independament de temperature du frigo merci de m'aider — lachgarhassan 10 pts
