Problème frigo américain Samsung rsa 1zHPe
Bonjour, après 3 ans et demi de bon services( 950e pour trois dégouté)... Mon frigo Samsung rsa 1zHPe se met a déconner et a ne plus me faire de froid dans le frigo et donc il bip sans arrêt pour me signaler la montée en température du frigo, le congélateur lui fonctionne. J'ai donc totalement dégivré le frigo pendant trois jours et ensuite démonté le boîtier situé en haut de la partie frigo ou est gérée l'arrivée d'air froid pour pouvoir vérifier que le volet fonctionne et distribue bien le froid dans le frigo. Donc je remet l'appareil sous tension le congélateur fonctionne je regarde de temps en temps dans le frigo le boîtier démonter et je vois que le volet s'ouvre et se ferme donc qu'il fonctionne, je décide donc de tout remonter et d'attendre pour voir, et la surprise tout remarche de plus belle ! Je test les température au thermomètre et tout est ok ! Jusqu'ici je me suis dit impeccable il devait juste avoir quelque chose pris dans la glace et il avait juste besoin d'un bon dégivrage ! 1 semaine plus tard rebelotte... Congélateur ok mm trop froid ! -25 au lieu des -18 demandé ! Et frigo qui se remet a biper et la température remonte...( j'ai même la lumière qui ne s'allume plus dans la partie frigo ou 1 une fois sur deux.... J'aurais aime savoir si c'était une sonde de température qui gérait le volet motorisé ou alors le boîtier complet ( moteur volet sonde et boîte polystyrène) prix 70e environs ou alors 12-15 euros la sonde de température qui déconne ? Merci d'avance pour vos réponses !
- Frigo américain Samsung RSA 1UTPE trop froid; congèle les aliments (9 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo samsung rs55xdasw le frigo exclusiment ne descend pas en temperature (1 réponse )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
Je me demande si cela ne serait pas finalement un capteur de porte défectueux du côté frigo qui du coup me fait sonner le bip d'alerte de porte ouverte et qui du coup ferait aussi déconner la lumière ( 1 coup ça marche un coup ça marche pas ) et qui lui aussi donnerais l'info au volet motorisé pour qu'il reste fermé et ne pas distribué de froid alors que la porte est ouverte, mais qui au final est fermé et n'envoie pas d'air dans le frigo.... Je viens de voir aussi sur le schéma électrique que l'éclairage du frigo serait sur la même platine que le boîtier de gestion de froid ( damper) Vos avis m'intéresse ! :) encore merci d'avance a vous — Popal52 5 pts
En ce qui concerne le ventilo en bas du frigo derrière niveau compresseur il tourne , le ventilo qui est situé dans le congélateur qui lui diffuse le froid fonctionne aussi, je pense fortement a une sonde défectueuse ou le volet motorisé ou bien un défaut de capteur de la porte... J'aurais aimé trouver les courbes de valeurs des sondes du frigo pour les tester avec un testeur, j'ai juste pu remarquer que la résistance changeait bien en fonction d'une variation de température mais n'ayant pas les courbes pour vérifier... — Popal52 5 pts
Voilà j'ai mon frigo coter congélateur va parfaitement mes côté réfrigérateur il et mis pour 1° mes n arrête pas de monter jusque 11° des fois 18° et temps en temps il ce mes à la température demander et je remarque que mes aliment ce réchauffe comment je peux faire pour qui reste au 1° demander si je dois apuier sur un bouton ou autre ?? — Laurane T 2 pts
