La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus
Marque : Samsung
Modèle : RF56J9040SR
Miguil
11 pts
frigo américain Samsung model RF56J9041SR
l'arrivée et la distribution d'eau fonctionne mais le frigo ne fait plus de glaçons au distributeur que se soit ice cube ou crush.
j'ai vérifié que la fonction n'était pas arrêtée.
Photo frigo amaricain Samsung RF56J9040SR.pdfDocument pdf
- Combiné samsung ne demarre pas (1 réponse )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- Distributeur d eau froide qui congèle Samsung rsh1dtmh (3 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
- Habillage de la porte interieur de mon frigot americain et fissurer cote glaçons (1 réponse )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Alimentation eau frigo americain samsung (1 réponse )
j'ai exactement le même modèle et exactement le même souci.
Avez-vous réussi à le solutionner ?
Merci de votre retour
Cordialement — Tithoff 7 pts
Bonsoir , eh bien la solution, à part changer le module ce que j’ai déjà fait et 420 E et rebelote, c’est de décongeler le module au sèche cheveux.’’ Depuis 2 ans régulièrement tout les mois ou 2 selon .’’’ nous décongelons le module car apparemment c’est au niveau de la sortie de glaçon que ça congèle .’.. il faut enlever le bac à glaçons et décongeler la partie production de glaçons jusqu’a ce que plus d’eau ne coule sur vos torchons ou éponges que vous avez mis dessous à la place du bac , pour protéger votre frigo de l’eau qui coule .’’’ Voilà 2800 E d’achat et du bidouillage.’’ Pas d’autre solution trouvée, sur ce défaut de conception . Cela nous évite de racheter un frigo à cause des glaçons un frigo qui a 4 ans .’
Tenez moi au courant si vous y arrivez .
Miguil
merci pour votre rétour.
J'avais vidé totalement mon bac à glaçons cet hiver et là, lors de la remise en route, aucun glaçon depuis plus de 48 heures...
Je ne vois pas précisément la partie que vous décongelez ? Vous enlevez le bac à glaçons (celui ou se trouve la vis sans fin ?) et ensuite vous passez le sèche-cheveux sur quelle partie ? Faut-il débrancher totalement le frigo pour effectuer ces manipulations ?
C'est vrai, je trouve cela honteux ce type de problème non pris en charge par SAMSUNG alors que visiblement c'est récurrent sur ce modèle d'après mes recherches sur internet.
Merci de votre réponse ;-) — Tithoff 7 pts
Oui j’enleve le bac à glaçons avec la visse intérieure , je mets des torchons absorbant dans la cavité et je chauffe la partie haute et sur le côté, à l’interieur au fond à droite d’ou sortent les glaçons et c’est là justement où ça congèle et se bloque au bout d’un moment .’’ Puis je remets le bac à vis…. Et j’appui sur le bouton de la porte à gauche pour “Ice cubes .”’ En general j’ai des glaçons dès le soir …pour un certain temps …je ne débranche pas le frigo .’..trop lourd et compliqué pour moi , je vérifie également que l’eau arrive au distributeur d’eau qui chez moi marche toujours .Mais peut être que votre moteur est complètement foutu .’ Auquel cas malheureusement il faut le changer.
Je vous aurait bien envoyé une photo du moteur neuf et la référence mais apparemment pas moyen de prendre de photos sur cette page…
C’est effectivement assez scandaleux … il a disfonctionné juste après la garantie ….
Cordialement et tenez moi au courant si vous y arrivez.Bon courage
Mme guillemot — Miguil 11 pts
Ah peut être une photo.’ — Miguil 11 pts
merci de votre réponse. Ne pourrait on pas échanger par mail ?
Auquel cas vous pourriez éventuellement, si cela ne vous dérange pas, me transmettre des photos ?
Merci à vous,
Thierry — Tithoff 7 pts
Thierry,
Pourriez vous me donner votre mail ..?
J’ai pris des photos, car il était encore en panne, pour vous les envoyer
Michelle — Miguil 11 pts
