Distributeur d eau froide qui congèle Samsung rsh1dtmh
Marque : Samsung
Modèle : rsh1dtmh
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung rsh1dtmh qui a congelé le bac d eau froide , change une 1ere fois par un réparateur, 3 mois après même problème , nous ans démonté le cache situé au dessus du bac à légume , tout le système de réfrigération était pris dans la glace jusqu au pales du ventilateur. Nous avons tout dégèlé et tout remonté, depuis (24h) la température du frigo ne redescend pas en dessous de 7 ou 8 °. Est ce normal ? Comment éviter que ça ne gèle à nouveau ? Problème de sonde de dégivrage ? Avant que je m aperçoive de ce problème je m était rendu compte que le bas du frigo était très froid , les légumes gelait , et le haut trop chaud environ 12 . Merci de votre aide
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Ventilateur Frigo Samsung (4 réponses )
- Réfrigérateur Samsung RSH7GNSP ne fait pus de glaçons (1 réponse )
- Réfrigérateur Américain Samsung ne refroidit pas en dessous de 11° (0 réponse )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
Contrôlez le ventilateur de circulation d'air. Est-ce qu il tourne correctement ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DA3100146E
http://www.brelect.fr/ve/RSH1DTMH1XES.pdf
Bonjour et merci de me répondre , le ventilateur faisait du bruit lorsque il y avait de la glace sur les pales , depuis que je l ai degivré je ne l entend plus mais comment le tester ? — valerie67 5 pts
Bonjour , quelque jours après le démontage et le dégivrage complet du frigo le problème ré apparaît , la partie basse juste au dessus de la dernière clayette est pleine de glace , il est à zéro degrés dans le bac à légumes et 9 degrés en haut , ne faut il pas changer la sonde de température ou de dégivrage ? Merci de votre aide — valerie67 5 pts
