Comment réparer un thermostat de chauffage électrique qd il ne s'arrete plus?
sand
thermostat d'un chauffage électrique radiant
panne : court circuit, le soir
Merci de bien vouloir m'aider car le chauffage ne s’arrête plus!!!
sandrine
- Radiateur Cocoon'in à Inertie Céramique ne s'allume plus (9 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
pourquoi précisez vous le soir parce que le matin il s'arrête.
sinon la seul solution coupez l'arrivée du courant au compteur et débranché l'appareil, en principe c'est dans un boitier placé derrière le radiateur, il va donc falloir le décrocher du support mural.
préciser la marque et la référence
Crdlt — -Nanard01- 2 pts
