Futura 4000 - Pignon HS - Calage arbres
Marque : Singer
Modèle : Futura 4000
	Petard56
 27 pts
sur le pignon de l'arbre supérieur, le plastique a éclaté. Qqn sait comment trouver cette pièce ?
 Conséquence de la panne, l'arbre supérieur et l'arbre inférieur sont décalé. Qqn connait la procédure de calage ?
- Pignon arbre supérieur Futura 4000 Singer explosé (0 réponse )
 - Problème sur machine à coudre singer futura 4000 (1 réponse )
 - Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
c'est bien cette pièce. On a deja qqs ref.
Je vais chercher sur cette base.
Oui pas de pb pour se contacter lors du passage à l'action — Petard56 27 pts
si cela vous dérange pas pourrait on se contacter dans la soirée ou à un autre moment qui vous conviendrait j'ai quelques questions concernant votre panne et démontage Merci beaucoup
Je vous laisse mes coordonnées tel
Patricia : 06 87 71 48 28
En vous remerciant
Cordialement — musaraigne 24 pts
Zut, je n'avais pas vu la seconde page. J'ai trouvé un commerçant en ligne qui la vend 65€! En Grèce... Peut être un autre en France, à valider.
Après, je ne sais pas du tout comment trouver la procédure d'alignement des deux arbres... :-( — Petard56 27 pts
Bonjour pas grave
Pour la procédure des 2 arbres vous voulez dire la synchronisation pour l'aiguille, il y a des tutus sur you tube pas de la même machine mais je pense que c'est toujours à peu près pareil vous regarderez il faut juste le faire du dessous de la machine... Sinon un professionnel le fera pour pas grand chose je pense
(EUROPDISTRI sur internet vous verrez ils ont pleins de revendeurs dans toutes les régions)
De mon côté j'ai trouvé ma pièce chez les Est PETIT, je dois la recevoir sous peu et par la suite de ferais réparer par un pro car comme me la confirmer le gars de chez PETIT à éviter de faire soi même car trés trés minutieux ..Ils ont l'air parfaitement au courant et je pense que c'est un des meilleurs endroit pour dénicher des perles rares.
Mais pour moi il ne s'agit pas de la même panne, c'est le pignon dessous la cannette qui s'est cassé
On se tient au courant N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez vous avez mes coordnnées.
Bien cordialement
J'essaie de vous envoyer photos
Document pdf
Bonjour pas grave
(EUROPDISTRI)sur internet vous verrez ils ont pleins de revendeurs dans toutes les régions)
Pour info j'ai appris par Ets PETIT que vos machine avaient été conçues par la maison KUKY et non SINGER... Ils devraient m'envoyer la vue éclatée si ils la trouve cat il faut chercher avec un numéro qu'est sur la machine
Bien cordialement
Document pdf
ok, nous n'avons pas la meme panne. Pour la votre, la pièce existe encore. Pour la mienne, nada. Plus aucune source ne la propose.
Je vais passer sur de l'impression 3D.
Le problème d'indexation est le suivant : le moteur fait tourner l'axe supérieur (qui assure le mouvement de l'aiguille). En dessous, il y a un axe inférieur qui s'occupe de la cannette & Co. La courroie couple les deux axe. Mais il faut coordonnées les deux mouvements (sinon ça se passe mal pour l'aiguille). Il doit forcement y avoir un "tip" pour le faire. Mais quel est-il ? — Petard56 27 pts
Avez vous essayer de tél aux tes Petit ?
Sinon oui la 3 D est peut être une solution
Encore faut il trouver un endroit ou le faire faire
Bon courage on se tient au courant
Pour ce qui est de la 3D, je suis complètement équipé. Aucun soucis de ce coté.
Pouvez-vous me donner le lien du site des Ets Petit ? — Petard56 27 pts
https://machine-a-coudre-petit.fr/pignon/1955-pignon-singer-futura-.html
Lien donné en page 1
Yves — PFAFF59 2746 pts
Voilà c’est une autre personne qui vous a donné les infos pour Petit
A c’est super si vous avez de quoi faire en 3D
Pourquoi ne pas déjà avoir fabriqué votre pièce . C’est sûrement assez complexe la 3 D. Moi j’avais essayé de trouvé pour faire fabriquer une toute petite pièce pour un robot moulinet mais on m’avais répondu que ça me coûterais très très cher. J’ai don abandonné et mon robot aussi
Vous devriez donc vous dépanner
Vous le direz
Bonne journée — musaraigne 24 pts
