Lave vaisselle BRANDT DFH1461W
Marque : Brandt
Modèle : DFH1461W
Pierfilipe
le lave vaisselle se lance avec la vidange et une petit remplissage puis après l'ouverture du loquet pour la poudre plus rien ne se passe...si quelqu'un peut m'orienter vers la panne.
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Bonjour Pierfilipe,
Entendez vous la pompe de cyclage tourner? Il faut démonter les panneaux latéraux pour la voir, c’est peut-être le condensateur qui est dessus qui fatigue et à du mal à lancer la pompe de cyclage (voir photo )
Cdlt
Merci de votre aide
Nous avons testé le condensateur avec le multimètre cela semble être bien ça
Savez vous où je peux trouver cette pièce car Darty ou boulanger ne nous propose que la pompe en entier
Merci — Pierfilipe 3 pts
Bonsoir
Oui sur ce site https://www.condensateurs.net/
Il est très bien, il faut absolument commander le même en respectant bien les caractéristiques indiquées sur celui qui est HS.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
