Interrupteur de mon Karcher 670 ms ne fonctionne pas
Marque : Kärcher
Modèle : 670 ms 1.138-205. 196176. 617001
Joan
Petit problème avec mon Karcher 670 ms . L’interrupteur ne fonctionne plus . Je l’ai démonté et actionné sans le bouton et il fonctionne, mais dès que je remonte le bouton il ne fonctionne plus. Tout me parait correct, je ne comprend pas .merci si vous pouvez m’aider à résoudre ce problème
- Karcher k670 ms ne démarre plus (1 réponse )
- Disfonctionnement karcher 670 M. (2 réponses )
- Aucune pression sur K670MS (0 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Démontage boitier Electrique interrupteur Réparé (10 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
Bonjour voyez du côté du bouton de commande supérieur dont la tige est peut-être cassée à l'intérieur...Aidez -vous de la vue éclatée dispo ici pour le dépannage...
https://www.le-sav.com/8246-boitier-electronique-k670ms-kaercher
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et grand merci pour votre réponse et la vue éclatée. Apparemment tout ce semble correct, rien de cassé. Je vais regarder à nouveau. Encore merci pour avoir répondu à ma demande — Joan 3 pts
