PLAQUE DE CUISSON A INDUCTION REF. HFR 65B1
STEPH
Bonjour, les deux feux du coté droit ne fonctionnent plus alors qu'à gauche c'est ok, pouvez-vous m'indiquer si cela est réparable et si oui que faut-il faire ?
Par avance merci.
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Réparer plaque à induction Brandt qui ne fonctionne que d'un côté Réparé (5 réponses )
Bonjour si vous disposez de bonne compétences en électronique c'est réparable sinon il va falloir trouver un dépanneur de cartes électroniques. Sur ce modèle la partie commande est composée de deux platines, une droite et une gauche qui ne sont pas interchangeable.....Première chose à tester c'est vérifier sur le connecteurs que chaque tension d'alimentation est présente à gauche et comparer avec celle de droite qui ne fonctionne plus...Si les deux alimentations sont identiques alors le soucis provient de la platine de commande sinon (si il n'y a pas d'alimentation à droite alors le problème provient de la platine de puissance et malheureusement celle-ci n'est plus disponible en usine.....POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre plaque
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-HFR65B1F+HFR65B1F1.htm?page=1
Cdlt — omega7 42513 pts
