Philips 43pus6031/12 image bleuté
Marque : Philips
Modèle : 43pus6031/12
romthe12
Bonjour, j'ai une télé Philips 43pus6031/12 mais le problème est que l'image est trop bleu par rapport à l'image normale. j'ai essayé de changer les réglage mais ca ne change rien.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Bonne journée
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- 55pus6412/12 Problème scintillement côté droite (8 réponses )
- Téléviseur Philips 32PFS4132/12 qui ne s'allume plus (9 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de l'image en défaut de votre appareil ?
Bonjour;
Nous avons exactement le même problème avec le même téléviseur.
Auriez-vous la solution?
Merci à l'avance
Cordialement — Olivier61 3 pts
Bonjour même problème, même question merci de mettre des photos du défaut...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour;
Proposition de DALTON 8 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Bonjour à tous j'ai déjà eux le même problème et j'ai remplacé toutes les leds et depuis tout est rentré dans l'ordre mais ⚠️ ATTENTION ⚠️ certaines dalle sont collé au doubles faces
Précautions : ⚠️ ATTENTION ⚠️ certaines dalle sont collé aux doubles faces
