55pus6412/12 Problème scintillement côté droite
Sos bricolage
13 pts
Ma télé 55pus6412/12 scintille côté droite et légèrement trouble j arrive pas a trouvé la panne j'ai vérifié toute les napes et connexion pouvez vous m aidé svp
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Panne écran plat Philips (1 réponse )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- TV Philips 49PUS7909/12 Clignote l'image (6 réponses )
- TV Philips 49PUS8503/12 écran noir après le logo Philips (2 réponses )
- TV 46PFL8606H/12. LED STANDBY CLIGNOTE EN PERMANENCE (4 réponses )
Svp aidé moi pour je puisse la réparer je galère avec ma télé philips — Sos bricolage 13 pts
Bonjour merci de votre aide Voici la platine
Une photo de un peu plu près aucun condensateur de gonflé j'ai bien vérifié après je sai pas testé l electronique je vous remercie de m aidé ce serait super car c'est désagréable de regarder la télé comme ça
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
Avez-vous certaines mesures dons la tension varie ?
Quelle est la référence de la dalle de votre appareil ?
Voir la liste technique de votre modèle d appareil :
https://www.brelect.fr/ve/55PUS641212.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=55PUS6412&cat=0&fam=0
Rebonjour vous pensez je devrait l acheté ? — Sos bricolage 13 pts
Svp j'ai besoin d aide je trouve pas la solution pour ma tv je connaît rien en électronique et électricité — Sos bricolage 13 pts
Svp pouvez vous me dire si vous pensé que la platine alimentation peu faire un scintillement et léger cadriage à l écran à cause d un petit faux contact ?? Svp besoin de votre aide merci d avance
