Four Sauter SFC920W - ne s'allume plus
Le four qui date de 2009, ne s'allume plus. Il présentait des symptômes de redémarrage "lent" depuis quelques années , lors de coupure de courant. (en clair, l'affichage revenait au plus de 15 minutes, parfois 30 minutes). Je soupçonne une composant .. genre capacité. Ainsi, il ne démarre plus du tout, depuis 3 jours. J'ai démonte le tout, pour vérifier quelques points :
Anti parasite : Ok
Carte de puissance : Alimentée, mais sur les bornes de de tests de tension continue .
12 V >> Je n'ai que 6 volts
5V >>> je n'ai que 4.1 Volt.
Cela oscille autour de 0,5 volts régulièrement.
J'ai passé du produit pour nettoyer les composants, sur les deux faces de la carte, mais cela ne change rien, malgré quelques heures d'attente.
La carte électronique de référence As0031957 n'est plus fabriqué selon Brandt.
Existe t il une autre référence de carte compatible ? et encore fabriquée
Merci par avance pour votre aide.
- Four sauter ref sfc920w (0 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four VP20C4 Mon ne fonctionne plus plus d ' affichage plus ventilation (8 réponses )
- Affichage défectueux sur four SAUTER SFP430BF12 (4 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
