Le four de ma cuisinière induction BEKO FSE68330WCS ne s'allume plus
Mar
4 pts
j'ai une cuisinière induction BEKO FSE68330WCS.
Lorsque j'ai voulu allumer les plaques, elles ne fonctionnaient plus. Le four, lui fonctionnait normalement.
On a disjoncté le compteur, vérifier le branchement mural. Tout est normal.
Lorsqu'on a tout rebranché, les plaques ont de nouveau fonctionné.
Malheureusement, maintenant c'est le four qui ne marche plus !
On a redisjoncté pendant 30 min sur les conseils du SAV Darty, mais c'est toujours pareil...
Les plaques fonctionnent mais pas le four.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance !
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four Beko CSE63 X faux contact thermostat (1 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Tous les voyants de mon four BEKO restent allumés (1 réponse )
Bonjour cela sent le mauvais contact sur le bornier de raccordement, vérifiez ce point...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci de votre réponse.
Pouvez vous m'en dire plus ?
J'ai ouvert le petit boitier noir au dos et vérifié les connections visibles mais tout semblait bon. Après je vois pas tout... est-ce que je dois ouvrir totalement ?
Est-ce que n'étant clairement pas spécialiste ;-) c'est à ma portée ?
Merci d'avance. — Mar 4 pts
Je pense qu'il va falloir ouvrir l'appareil pour voir effectivement les connections des différents composants après le bornier de raccordement...C'est presque certain que la panne se situe à ce niveau là...
Sur la vue éclatée d'un modèle assez similaire au votre dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-FSE69303MWC+7717187652.htm
je vous conseille de retirer la tôle arrière (ref 11) et de voir comment est câblé le bornier (réf 19)
