REPARATION CHARGEUR RYOBI
NOAP
15 pts
POUR MA PART PANNE SUR MON CHARGEUR APRES DEMONTAGE je constate QU'UNE des 2 diode de puissance a exploser (D3).
Y'a t'il quelqu'un qui pourrais me donner la référence de celle ci ou une équivalence
.en vous remerciant
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI MSBC-2400 (2 réponses )
- Chargeur Ryobi 36v RY36C60A ne fonctionne plus (2 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
Je viens de trouver sur un autre site que la référence des diodes serait sb5200 des diodes Schottky 5A, 200v crête.
Quelques centaines de picofarad de capacité de jonction. C'est des diodes rapides comme toute Shottky, logique avec une alim a découpage.
A en croire ce site ce serait les diodes redresseuses du secondaire .
Ça me semble cohérent jusque là.
J'ai également remarqué sur les photos que ton circuit imprimé aurait une piste coupée ? Le problème est peut être plus grave ?
Marc — Marc78 643 pts
Oups a la place de frite c'est férite de blocage — NOAP 15 pts
Pour la ferite un simple contrôle visuel suffit. Elle doit probablement faire moins de 1 Ohm entre les deux broches. C'est un simple fil de cuivre bobiné sur un matériau ferromagnétique.
Merci de l'info .
Je fait le relevé demain.
Merci encore bonne soirée
Noap — NOAP 15 pts
