DUAL 1219 - Buzz en branchant avec adaptateur DIN/RCA
Marque : DUAL
Modèle : 1219
ELDE
Je viens de faire l'acquisition d'une platine DUAL 1219 avec un cordon DIN 5 broches.
J'ai acheté un adaptateur DIN/RCA pour brancher sur un ampli Harman Kardon HK3370 avec entrée Phono.
En mettant l'adaptateur sur l'ampli, j'ai un Buzz qui sort et le son très faible derrière. D'ou peut provenir le souci ?
De l'adaptateur, de l'entrée Phono, masse... Je précise qu'avec une platine RCA/RCA pas de souci.
Merci pour votre aide. Cdt
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Platine vinyle Dual 1219 sélecteur de vitesses cassé (3 réponses )
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Platine vinyle dual 701 en panne (1 réponse )
- Réparation tourne disque dual cs607 (5 réponses )
- Amortisseur lève bras Dual 701 hs (2 réponses )
- Le mécanisme de ma platine tourne disque DUAL se grippe. (0 réponse )
Bonjour ELDE,
Plusieurs questions / points à vérifier:
-votre platine fonctionne correctement sur un autre ampli?
-votre cordon est ok? Les choses changent en bougeant les connecteurs?
Le brochage de la prise DIN de la platine est joint. Seul 3 contacts sont utilisés sur les 5.
Les bourdonnements sont souvent liés à une mauvaise connexion des masses entre les appareils.
Cdlt
Bonjour, sur les prises Din il y a parfois des surprises dues aux fabricants de cordons, équipements qui ne respectent pas toujours la norme. Si les deux équipements sont bien fonctionnels et que vous n'utilisez ce câble que pour cette entree , vous pourriez relier les broches 4 et 5 d'une part et 1 et 3 d'autre part.
En espérant que la prise ne soit pas surmoulee..
Ça pourrait résoudre le problème.
Marc — Marc78 644 pts
