Radiateur TIZIANA, l'affichage digital clignote sans arrêt
Marque : Tiziana (Brico Dépôt)
Modèle : 1100W IPX3
guilab81
Bonjour, ce radiateur fonctionnait par le passé. après l'avoir démonté et stocké dans le garage (hors gel) je souhaite l'installer à nouveau mais lorsque je le mets sous tension, l'affichage digital clignote sans arrêt entre la température et les symboles des réglages. j'ai appuyé sur tous les boutons sans succès !
J'ai la notice d'origine mais elle ne parle pas des anomalies ou pannes possibles.
Au secours !!
JP Guilabert
- Radiateur tiziana problème boîtier digital (7 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- L'écran de mon radiateur à inertie céramique HT15ECS clignote (5 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
Bonjour, s'il est un peu âgé et en fonction du temps de stockage, il est possible qu'un ou plusieurs condensateurs soient défectueux. Panne assez classique sur bon nombre d'appareil. Il faudrait le démonter et mettre quelques photos de la carte électronique
Cdlt — jc67 1499 pts
Merci JC67 pour votre réponse. Je suis absent du domicile pour quelques jours. Dés mon retour je ferai les photos de la carte électronique. Cordialement. Guilab81 — guilab81 3 pts
