Changement de la courroie singer golden panoramic
Marque : Singer
Modèle : Golden panoramic 650G
MVA
5 pts
Je viens d'acheter une vieille singer golden panoramic 650G. Le moteur fonctionne, mais elle est dépourvue de courroie.
J'ai retiré le haut, le bas et le volant de cette machine, mais je ne comprends pas comment accéder à l'emplacement de cette courroie.Quelqu'un aurait il m'a gentillesse de m'aider.
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
C'est bien de la courroie du volant qu'il s'agit?
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci de votre réponse.
En plus de la courroie manquante, elle est complètement bloquée,. Je vais donc la laisser à un réparateur.
Merci beaucoup — MVA 5 pts
Si la machine est bloquée, c'est certainement parce qu'elle ,'a pas tourné depuis longtemps et qu'elle est "grippée". Il faut y mettre du dégrippant et elle repartira. Maintenant, votre choix est de la confier à un réparateur... C'est une solution ... demandez quand même un devis avant de la laisser...
Bonne journée
Merci à tous pour vos réponses bien utiles. Je l'ai complétement nettoyer au pétrole dénaturé, passée au wd 40. Mais rien y fait
Oui c'est la courroie du volant.
Merci pour tous ces conseils.
Cordialement — MVA 5 pts
