Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35
Marque : Siemens
Modèle : HB75GB560F/35
whynot56
15 pts
Hier, je constate un défaut d'affichage : tous les symboles sont allumés !
Je coupe le disjoncteur quelques heures puis le remets en marche et là: l'affichage montre un " L " puis au bout d'une minute environ, tout le tableau est allumé à nouveau.
Je précise que le four chauffe, le ventilateur du fond tourne normalement etc. mais aucun indication de température n'est disponible à l'affichage ni aucune autre fonctionnalité.
Je serai très reconnaissant à tout personne qui pourrait m'aider dans le diagnostic.
Cordialement,
whynot56
- Four Siemens ne fonctionne plus suite à un arc électrique (2 réponses )
- Four Siemens affichage j (3 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Perte affichage Four Siemens HB63G1541F/61 (3 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Siemens HB760250F fait disjoncter alors que résistances OK Réparé (3 réponses )
Bonjour première chose nettoyer le connecteur de l'afficheur à l'aide d'un aérosol de nettoyage des contacts électrique..Vous y accéderais en démontant les capots supérieurs...Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai nettoyé les contacts avec du WD40 Spécialist pour contacts électriques: le défaut d'affichage reste le même... — whynot56 15 pts
J'ai opté pour l'achat d'une carte neuve: tout est rentré dans l'ordre, affichage OK.
Merci pour l'aide
whynot56 — whynot56 15 pts
J ai exactement le meme pb que whynot56
Quelle est la référence de la pièce à changer ?
Merci d'avance
cdt. — Lec94 2 pts
Bonjour pouvez vous me dire ou trouver une nouvelle carte d'affichage pour un four SIEMENS HB75GB.60F/35.
— patameline 2 pts
