ROWENTA XFORCE FLEX 9.60 s'arrête dès que j'y mets une electro brosse
Marque : Rowenta
Modèle : XFORCE FLEX 9.60
stff
8 pts
Mon aspirateur XFORCE FLEX 9.60 marche très bien sans son electro-brosse. Avec ou sans le grand tube Flex.
Il prend la charge. Aspire comme il faut, en mode boost et en mode normal.
Mais, dès que je mets une électro-brosse, l'aspirateur s'arrête et les deux voyants de la batterie clignotent.
Et ce, quelle que soit la brosse (grande ou petite), avec ou sans le grand tube "flex".
Quelqu'un aurait une idée?
Merci.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
Peut-être une Batterie en fin de vie n’ayant plus assez de puissance pour alimenter 2 moteurs.
La batterie à quel âge et tient combien de temps en aspiration sans électro brosse ?
Si vous enlevez l’électro brosse après que les 2 voyants se soient allumés est-ce que l’aspiration re fonctionne ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour benitomeca,
Merci de votre réponse.
Alors, le problème évolue mais reste douteux:
- évolue puisque ledit problème n'a lieu qu'en me servent de la batterie de rechange que je viens d'acheter! Il me semblait pourtant qu'elle était compatible, étant donné que c'est un modèle de la marque avec la même puissance de 22V, mais peut-être pas de la bonne intensité, voire défectueuse...
- douteux puisque, effectivement, lorsque j'enlève l'electro brosse, l'aspiration refonctionne.
à suivre...
:)) — stff 8 pts
Votre batterie de rechange est une origine ou une compatible ?
Faites des photos des étiquettes des 2 batteries.
Pour votre info dans les batteries Li ion il y a un circuit électronique qui contrôle la charge la décharge… donc si l’intensité consommée est trop importante le module peut passer en mode protection. — benitomeca 3724 pts
J'ai bien vérifié.
A mon sens, ce sont bien les mêmes!
La 21-X52D3 est celle de remplacement.
Bonsoir
Oui elles ont sur l’étiquette les mêmes caractéristiques et même fournisseur — benitomeca 3724 pts
C'est bien ce que je me disais...Mystère!
Merci d'avoir pris le temps d'y jeter un oeil.
Bonne soirée. — stff 8 pts
Bonjour les symptômes de la panne me font quand même grandement penser à une panne sur le moteur de l'électro brosse qui serait en court circuit...Dès que vous le branchez le système le détecte et se met en sécurité...Cdlt — omega7 42518 pts
