Rosière rlf 4430-47 bip en continu
Marque : Rosières
Modèle : Rlf 4430-47 32900319 1138 0237
D.rosiere
Mon lave vaisselle ce rempli et au bout de quelques minutes il s'arrête émet un bip continue avec le voyant du programme lancé clignotant (sans discontinue tant que l'on ne l'arrête pas).
Puit la pompe de vidange ce met en route affin d'évacuer l'eau accumulé lors du remplissage.(l'eau s'évacue bien).
J'ai regardé la sonde de température elle m'indique 28khoms
- Lave Vaisselle Rosières RLF 100 qui bip au bout de 2 minutes (3 réponses )
- Reinitialiser la vaisselle rosiere Réparé (4 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Rosieres pompe qui se remet en route Lave vaisselle éteint (2 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
Bonjour cela ressemble à une détection de fuite....Vérifiez si il n'y a pas d'eau sous la cuve et contrôler le contact anti débordement avec son flotteur...Voyez également du côté du pressostat...Cdlt — omega7 42518 pts
